misiek^wro, Ja ci wymienię
, ostatnio wymieniałem koledze DAREKGDA 20min roboty , ale faktycznie trzeba uważać aby tulejki nie rozerwać :P
. Widać go jako taki plastikowy "dyngs", który siedzi tam gdzie przy zamykaniu wchodzi to metalowe ucho zamocowane na dole przy progu załadunkowym. Możesz na początek spróbować psiknąć tam jakiego "kontaktu" ( w najgorszym wypadku WD40 ) i potem dobrze to przedmuchać sprężonym powietrzem. Jak nie pomoże to trzeba będzie wyjąć zamek i dobrać się do mikrostyków ( są dwa jeden od światełek i drugi od kontrolki na tablicy rozdzielczej ). Możesz też dla świętego spokoju sprawdzić pod wykładziną na lewym nadkolu z tyłu czy nie masz zalanych złączek, bo często zdarza się rozłączenie się wężyka od spryskiwacza w tym miejscu co tez może powodować takie dziwne zachowania.
